Какие параметры можно задать при редактировании наклейки punch-down block? Brother PT-E550W [Ответы 1]
Brother PT-E550W
Вопрос 592740
User_q592740, Редмонд
Какие параметры можно задать при редактировании наклейки PUNCH-DOWN BLOCK?
При редактировании наклейки PUNCH-DOWN BLOCK можно задать следующие параметры: ширину модуля (от 50 до 300 мм), тип блока (4 пары, 2 пары, 3 пары, 5 пар, Пусто), последовательность (Нет, Горизонтальная, Вертикальная) и начальное значение (---, 1–99 999). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470163/35
