Какие виды защиты предусмотрены в регуляторе st-480 z pid? Tech ST-480 zPID [Ответы 1]
Tech ST-480 zPID
Вопрос 592843
User_q592843, Редмонд
Какие виды защиты предусмотрены в регуляторе ST-480 z PID?
В регуляторе ST-480 z PID предусмотрены следующие виды защиты:
1. Защита от повреждения датчиков: если поврежден датчик Ц.О., сигнал тревоги будет активным до замены датчика новым; если поврежден датчик Г.В.С., следует нажать кнопку МЕНЮ, чтобы выключить сигнализацию и вернуться в рабочий режим на один насос.
2. Защита от вскипания воды в котле: при превышении температуры на котле, контроллер выключит вентилятор, а при дальнейшем возрастании температуры включится насос Ц.О.; при достижении температуры 90°C включится сигнал тревоги.
3. Температурная защита: при превышении температуры тревоги (78°C), начинает работать насос Ц.О.; при превышении температуры 90°C включается сигнализация тревоги и отключается вентилятор.
4. Защита питателя топлива: при значительном повышении температуры на шнеке питателя топлива (выше 85°C), включается тревога и питатель включается на 20 минут для перемещения топлива в камеру сгорания.
5. Предохранитель: регулятор оснащен предохранителями 6,3 A, которые предохраняют электросеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471544/23
