Какие стандарты использовались при проведении тестов? Owon HDS1021M-N [Ответы 1]
Owon HDS1021M-N
Вопрос 592873
User_q592873, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Стандарты, использованные при проведении тестов, включают: EN61010-1:2001 (2-е издание) - Требования безопасности для электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного использования - часть 1: Общие требования; EN61326-1:2006 - Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного использования - требования по электромагнитной совместимости - часть 1: Общие требования; EN61000-3-2:2000+A2:2005 - Электромагнитная совместимость (ЭМС) - часть 3: Пределы - раздел 2: Пределы гармонических токовых выбросов (входной ток оборудования меньше или равен 16А на фазу); EN61000-3-3:1995+A1:2001 - Электромагнитная совместимость (ЭМС) - часть 3: Пределы - раздел 3: Ограничение флуктуаций напряжения и мерцания в системах низкого напряжения для оборудования с номинальным током меньше или равным 16А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472823/7
