![Каковы рабочие условия для rigol vi mso5000? Rigol MSO5072 [Ответы 1]](/images/1394792/pimg_2101055.jpg)
Rigol MSO5072
Вопрос 592904
Каковы рабочие условия для RIGOL VI MSO5000? |
Температура: Рабочая: 0℃ до +50℃. Нерабочая: -30℃ до +70℃. Влажность: Рабочая: Ниже +30℃: ≤95% относительной влажности (без конденсации). +30℃ до +40℃: ≤75% относительной влажности (без конденсации). +40℃ до +50℃: ≤45% относительной влажности (без конденсации). Нерабочая: Ниже 65℃: ≤95% относительной влажности (без конденсации). Предупреждение: Чтобы избежать короткого замыкания внутри прибора или электрического удара, никогда не работайте с прибором во влажной среде. Высота: Рабочая: ниже 3 км. Нерабочая: ниже 15 км. Категория установки (перенапряжение): Этот продукт питается от сети, соответствующей категории установки (перенапряжение) II. Предупреждение: Убедитесь, что никакое перенапряжение (например, вызванное молнией) не может достигнуть продукта. В противном случае оператор может быть подвержен опасности электрического удара. Определения категории установки (перенапряжение): Категория установки (перенапряжение) I относится к уровню сигнала, который применим к измерительным терминалам оборудования, подключенного к источнику питания. Для этих терминалов предпринимаются меры для ограничения переходного напряжения до низкого уровня. Категория установки (перенапряжение) II относится к уровню локального распределения электроэнергии, который применим к оборудованию, подключенному к сети переменного тока (электропитание). Степень загрязнения: Степень загрязнения 2. Определение степени загрязнения: Степень загрязнения 1: Нет загрязнения или происходит только сухое, непроводящее загрязнение. Загрязнение не оказывает влияния. Например, чистая комната или офис с кондиционером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472896/8 |
Какие функции выполняют клавиши на передней панели вертикального раздела MSO5000?
