Какие функции доступны при настройке генератора функций/произвольных сигналов? Rigol MSO5072 [Ответы 1]
Rigol MSO5072
Вопрос 592907
User_q592907, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При настройке генератора функций/произвольных сигналов доступны следующие функции:
- Нажмите GI, чтобы включить или отключить выход разъема [GI] на передней панели; нажмите GII, чтобы включить или отключить выход разъема [GII] на передней панели; затем войдите в соответствующий интерфейс настройки генератора функций/произвольных сигналов. Включите или отключите отображение текущего сигнала.
- Примечание: Эта функция доступна только для модели, установленной с опцией MSO5000-AWG.
- Нажмите эту кнопку, чтобы очистить все волны на экране. Если осциллограф находится в состоянии «RUN», новые волны будут продолжать отображаться.
- Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию автоматической настройки волны. Осциллограф автоматически настроит вертикальный масштаб, горизонтальную базу времени и режим срабатывания в соответствии с входным сигналом для достижения оптимального отображения волны.
- Нажмите эту кнопку, чтобы установить режим срабатывания на «Single». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472896/39
