![Как настроить длину данных и количество бит адреса для триггера осциллографа? Rigol MSO5072 [Ответы 1]](/images/1394792/pimg_2101055.jpg)
Rigol MSO5072
Вопрос 592913
Как настроить длину данных и количество бит адреса для триггера осциллографа? |
Для настройки длины данных нажмите кнопку Bytes, затем поворачивайте многофункциональный регулятор или используйте всплывающую числовую клавиатуру для установки значения. Диапазон значений составляет от 1 до 5. Для выбора количества бит адреса нажмите More -> Addr Bits и поворачивайте многофункциональный регулятор для выбора желаемого значения. Затем нажмите на регулятор для его выбора. Вы также можете нажимать на кнопку Addr Bits непрерывно или включить сенсорный экран для выбора значения. Доступные варианты количества бит адреса: '7 Bits', '8 Bits' и '10 Bits'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472896/119 |
Какие функции доступны при настройке генератора функций/произвольных сигналов?
