Какая функция доступна при нажатии на кнопку 'signal source'? Rigol DS2302A [Ответы 1]
Rigol DS2302A
Вопрос 592960
User_q592960, Редмонд
Какая функция доступна при нажатии на кнопку 'Signal Source'?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При нажатии на кнопку 'Signal Source' открывается интерфейс настройки источника сигнала. Вы можете включить или отключить выход разъема [Source1] или [Source2] на задней панели, установить форму сигнала и параметры выходного сигнала, включить или выключить отображение текущего источника сигнала. Обратите внимание: эта функция доступна только для моделей осциллографов MSO2000A-S и DS2000A-S. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472963/49
