Какие параметры можно настроить для декодирования i2c? Rigol DS2302A [Ответы 1]
Rigol DS2302A
Вопрос 592969
User_q592969, Редмонд
Какие параметры можно настроить для декодирования I2C?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для декодирования I2C можно настроить следующие параметры: 1. Настройка SCLK: Выберите любой канал (CH1, CH2 или любой канал D0-D15) в качестве канала синхронизации. Если канал синхронизации установлен на CH1 или CH2, нажмите SCLKThreshold, чтобы установить пороговое значение для канала синхронизации. Диапазон порогового значения определяется вертикальным положением и масштабом и составляет от (-5 * вертикальный масштаб - вертикальное положение) до (5 * вертикальный масштаб - вертикальное положение). Если канал синхронизации установлен на любой канал D0-D15, SCLKThreshold будет автоматически скрыт. 2. Настройка SDA: Выберите любой канал (CH1, CH2 или любой канал D0-D15) в качестве канала данных. Если канал данных установлен на CH1 или CH2, нажмите SDAThreshold, чтобы установить пороговое значение для канала данных. Диапазон порогового значения определяется вертикальным положением и масштабом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472963/200
