Как выбрать режим сбора данных на осциллографе rigol? Rigol DS2302A [Ответы 1]
Rigol DS2302A
Вопрос 592963
User_q592963, Редмонд
Как выбрать режим сбора данных на осциллографе RIGOL?
Для выбора режима сбора данных на осциллографе RIGOL нужно нажать кнопку Acquire, затем выбрать желаемый режим с помощью кнопки (по умолчанию выбран режим 'Normal') и нажать на кнопку вниз для подтверждения выбранного режима. Также можно нажать кнопку Acquisition несколько раз для переключения режима сбора данных. В режиме 'Normal' осциллограф сэмплирует сигнал с равными временными интервалами для восстановления формы волны. В режиме 'Average' осциллограф усредняет несколько сэмплов для уменьшения случайного шума входного сигнала и повышения вертикального разрешения. Чем больше количество усреднений, тем меньше шума и выше вертикальное разрешение, но медленнее реагирует отображаемая форма волны на изменения входного сигнала. При выборе режима 'Average' можно нажать кнопку Averages и использовать для установки желаемого количества усреднений. Доступные значения количества усреднений включают 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 и 8192. По умолчанию установлено значение 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472963/80
