![Как работает функция runt trigger на осциллографе rigol? Rigol DS2302A [Ответы 1]](/images/1394859/pimg_2101223.jpg)
Rigol DS2302A
Вопрос 592965
Как работает функция Runt Trigger на осциллографе RIGOL? |
Функция Runt Trigger используется для срабатывания импульсов, которые проходят один уровень срабатывания, но не проходят другой. Для этого осциллографа положительные runt-импульсы определяются как импульсы, которые проходят нижний предел уровня срабатывания, но не проходят верхний предел уровня срабатывания; отрицательные runt-импульсы определяются как импульсы, которые проходят верхний предел уровня срабатывания, но не проходят нижний предел уровня срабатывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472963/102 |
Как использовать многофункциональную ручку на осциллографе RIGOL MSO2000A/DS2000A?
