![Как включить режим постоянной записи на осциллографе mso2000a/ds2000a? Rigol DS2302A [Ответы 1]](/images/1394859/pimg_2101223.jpg)
Rigol DS2302A
Вопрос 592970
Как включить режим постоянной записи на осциллографе MSO2000A/DS2000A? |
Для включения режима постоянной записи на осциллографе MSO2000A/DS2000A нужно нажать кнопку Utility, затем выбрать Record и Mode. Используйте стрелки для выбора режима 'Open'. В этот момент кнопка записи waveform на передней панели станет красной, и осциллограф будет непрерывно записывать сигнал в соответствии с текущей глубиной памяти. Осциллограф останавливает запись при нажатии кнопки RUN/STOP, после чего можно воспроизводить или анализировать записанный сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472963/224 |
