![Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации осциллографа rigol ds1000z... Rigol DS1074Z [Ответы 1]](/images/1394879/pimg_2101243.jpg)
Rigol DS1074Z
Вопрос 592990
Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации осциллографа RIGOL DS1000Z и как их устранить? |
1. Если при нажатии на клавишу электропитания экран осциллографа остается черным, отсутствует какое-либо отображение: (1) Проверьте, правильно ли подсоединен разъем электропитания. (2) Проверьте, не перегорели ли предохранители. В случае необходимости замены предохранителей используйте подходящие для данного прибора предохранители. (3) Завершив вышеописанную проверку, повторно запустите прибор. (4) Если неисправность все же присутствует, свяжитесь с RIGOL. 2. После дискретизации сигнала на экране не появляется волна сигнала: (1) Проверьте, правильно ли подсоединен пробник к осциллографу и анализируемому предмету. (2) Проверьте, имеется ли сигнал анализируемого предмета (можно подсоединить выходной сигнал компенсации пробника к проблемному каналу для понятия причины проблемы – в канале или в анализируемом предмете). (3) Произведите повторную дискретизацию сигнала. 3. Измеряемое значение амплитуды напряжения больше или меньше реального значения (Важно: данный пункт обычно появляется при использовании пробника): Проверьте, соответствует ли реальный декремент затухания используемого пробника коэффициентам затухания канала. 4. Сигналы отображаются, но не стабильно: (1) Проверьте источник триггера: Проверьте, соответствует ли Выбор источника на панели триггера реально используемому сигнальному каналу. (2) Проверьте тип триггера: к обычным сигналам должен быть применен метод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472983/255 |
