![Какие действия выполняются при нажатии на клавиши воспроизведения стоп и записи... Rigol MSO4054 [Ответы 1]](/images/1394883/pimg_2101247.jpg)
Rigol MSO4054
Вопрос 592994
Какие действия выполняются при нажатии на клавиши воспроизведения, стоп и записи осциллограммы? |
При нажатии на клавишу воспроизведения осциллограммы она начинает воспроизводиться. Повторное нажатие на эту клавишу приостанавливает воспроизведение. Индикатор данной клавиши горит желтым цветом. При нажатии на клавишу стоп осциллограммы, которые записываются или воспроизводятся в данный момент, останавливаются. Индикатор данной клавиши горит оранжевым цветом. При нажатии на клавишу записи запускается запись осциллограммы. Индикатор данной клавиши горит красным цветом. Кроме того, индикатор данной клавиши горит при включенном нормально открытом режиме записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472987/43 |
