Какие методы устранения неисправностей описаны в руководстве пользователя осцилл... Rigol MSO4054 [Ответы 1]
Rigol MSO4054
Вопрос 592999
User_q592999, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей описаны в руководстве пользователя осциллографа RIGOL DS4000?
11 месяцев назад
В руководстве пользователя осциллографа RIGOL DS4000 описаны следующие методы устранения неисправностей:
1. Если при нажатии на клавишу электропитания экран осциллографа остается черным, отсутствует какое-либо отображение, следует проверить подключение разъема электропитания, включена ли клавиша электропитания и не перегорели ли предохранители.
2. Если после дискретизации сигнала на экране не появляется волна сигнала, следует проверить правильность подключения пробника к соединительному кабелю сигнала, соединительного кабеля сигнала к BNC (коннектору канала), правильность соединения пробника и анализируемого компонента, наличие сигнала анализируемого компонента и произвести повторную дискретизацию сигнала.
3. Если измеряемое значение амплитуды напряжения больше или меньше реального значения (обычно при использовании пробника), следует проверить соответствие реального коэффициента затухания используемого пробника коэффициентам затухания.
4. Если сигналы отображаются, но не стабильно, следует проверить источник запуска, тип запуска, попробовать изменить тип связи и настройки задержки запуска.
5. Если после нажатия клавиши RUN/STOP отсутствует какое-либо отображение, следует проверить метод запуска на панели запуска (TRIGGER) и уровень запуска пределы сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472987/245
