Какие технические параметры имеет прибор ds4000? Rigol MSO4054 [Ответы 1]
Rigol MSO4054
Вопрос 599314
User_q599314, Редмонд
Какие технические параметры имеет прибор DS4000?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
DS4000 имеет следующие технические параметры:
- Выход компенсатора пробника: напряжение около 3 V, пиковое значение; частота 1 kHz.
- Электропитание: напряжение электропитания 100~127 V, 45~440Hz или 100~240 V, 45~65Hz; максимальная мощность 120 W; предохранители 3 A, класс T, 250 V.
- Окружающая среда: температурный предел работы от 0ºС до +50ºС, бездействия от -20ºС до +70ºС; метод охлаждения - принудительное охлаждение вентилятором; пределы влажности ниже +35ºС - ≤90% относительной влажности, от +35ºС до +50ºС - ≤60% относительной влажности; абсолютная высота работы менее 3,000 м, бездействия менее 15,000 м.
- Механические параметры: габариты (ширина * высота * глубина) = 440.0 mm× 218.0 mm×130.0 mm; вес: нетто 4.8 kg ± 0.2 kg, брутто 7.1 kg ± 1.0 kg.
- Периодичность регулировки: рекомендуемый период калибровки - 1 год.
- Нормативные критерии: электро-магнитная совместимость соответствует стандартам 2004/108/EC, EN 61326-1:2006 и EN 61326-2-1:2006; безопасность соответствует стандартам UL 61010-1:2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-2004, EN 61010-1:2001 и IEC 61010-1:2001. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472987/254
