![Какие функции выполняют клавиши на передней панели ds6000? Rigol DS6104 [Ответы 1]](/images/1395027/pimg_2101461.jpg)
Rigol DS6104
Вопрос 593018
Какие функции выполняют клавиши на передней панели DS6000? |
На передней панели DS6000 имеется несколько клавиш с различными функциями. Например, клавиши управления меню используются для навигации по меню и выбора опций. Жидкокристаллический дисплей отображает информацию об осциллограммах и других параметрах. Многофункциональная рукоятка позволяет изменять масштаб и перемещаться по осциллограмме. Клавиша полной очистки экрана удаляет все данные с дисплея. Автоматическое отображение осциллограммы позволяет быстро настроить отображение сигнала. Навигационная рукоятка используется для перемещения по меню и выбора опций. Управляющая клавиша «Пуск/Стоп» запускает или останавливает измерения. Управляющая клавиша «Однократный запуск» выполняет однократное измерение. Клавиша питания включает или выключает прибор. Разъем USB HOST предназначен для подключения внешних устройств. Вход аналогового канала используется для подключения сигнала, который будет анализироваться. Вход внешнего запуска позволяет синхронизировать измерения с внешними событиями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473240/34 |
Какие условия рабочей среды необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора?
