![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании rigol ii dg4000? Rigol DG4062 [Ответы 1]](/images/1395083/pimg_2101524.png)
Rigol DG4062
Вопрос 593071
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании RIGOL II DG4000? |
1. Используйте только предназначенный для прибора и уполномоченный для использования в вашей стране силовой кабель. 2. Заземлите прибор через защитный заземляющий провод силового кабеля. 3. Правильно подключайте зонды, не подключая заземляющий провод к высокому напряжению. 4. Соблюдайте все рейтинги и маркировки на приборе и проверьте руководство для получения дополнительной информации о рейтингах. 5. Используйте защиту от перенапряжения, чтобы предотвратить возможность попадания перенапряжения на прибор. 6. Не работайте без крышек или панелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473297/4 |
Какие условия должны быть выполнены для гарантии всех спецификаций генератора?
