Как включить функцию частотного сканирования на генераторе rigol dg4000? Rigol DG4062 [Ответы 1]
Rigol DG4062
Вопрос 593073
User_q593073, Редмонд
Как включить функцию частотного сканирования на генераторе RIGOL DG4000?
10 месяцев назад
Нажмите кнопку Sweep на передней панели, чтобы включить функцию сканирования (подсветка кнопки включится), и функции Mod или Burst будут автоматически отключены (если они включены). Прибор будет генерировать сканирующую волну с соответствующего канала (если он включен) в соответствии с текущей конфигурацией. Вы также можете сбросить меню функции сканирования. Для получения подробной информации обратитесь к введению в следующем тексте.
Начальная и конечная частоты
Начальная и конечная частоты являются верхними и нижними пределами частоты для частотного сканирования. Генератор сканирует от начальной частоты до конечной частоты, а затем возвращается обратно к начальной частоте.
- Начальная частота - Начальная частота > Конечная частота: генератор сканирует от высокой частоты до низкой частоты.
- Начальная частота = Конечная частота: генератор выдает с фиксированной частотой.
При включенном частотном сканировании нажмите Start/Center, чтобы выделить «Start». Обратите внимание, что «End» в End/Span также будет выделено. Используйте цифровую клавиатуру или кнопки направления и ручку для ввода желаемых частот. По умолчанию начальная частота составляет 100 Гц, а конечная частота - 1 кГц. Разные типы сканирующей волны соответствуют различным диапазонам начальной и конечной частоты:
- Синусоидальная: от 1 мкГц до 160 МГц
- Квадратная: от 1 мкГц до 50 МГц
- Пилообразная: от 1 мкГц до 4 МГц
- Произвольная: от 1 мкГц до 40 МГц
Генератор будет повторно сканировать с указанной «начальной частотой» после изменения начальной или конечной частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473297/138
