![Какие преимущества предоставляет соединение каналов в режиме серии? Rigol DP821 [Ответы 1]](/images/1395097/pimg_2101538.jpg)
Rigol DP821
Вопрос 593076
Какие преимущества предоставляет соединение каналов в режиме серии? |
Соединение каналов в режиме серии позволяет получить более высокие напряжения. В этом случае выходное напряжение будет суммой выходных напряжений всех каналов. При соединении каналов в режиме серии необходимо установить одинаковое значение тока и защиты от перегрузки для всех каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473311/58 |
