![Какие параметры нужно установить для каждого канала при подключении их последова... Rigol DP821 [Ответы 1]](/images/1395097/pimg_2101538.jpg)
Rigol DP821
Вопрос 593077
Какие параметры нужно установить для каждого канала при подключении их последовательно? |
Для каждого канала, подключенного последовательно, необходимо установить правильное значение напряжения, тока и защиты от перегрузки (все каналы должны работать в режиме постоянного напряжения; необходимо установить одинаковые значения тока и защиты от перегрузки для всех каналов). Для этого можно обратиться к разделу 'Постоянное напряжение'. Включите выход каждого канала. Обратите внимание: убедитесь, что все каналы, подключенные последовательно, работают в режиме постоянного напряжения. Если один из каналов работает в режиме постоянного тока, другие каналы могут находиться в критическом состоянии, в котором их выходы непредсказуемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473311/59 |
