Какие действия необходимо выполнить если подключение горелки не было подготовлен... Viessmann Vitorond 200 [Ответы 1]
Вопрос 593119
User_q593119, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если подключение горелки не было подготовлено на заводе-изготовителе?
Если подключение горелки не было подготовлено на заводе-изготовителе, необходимо выполнить отверстие для жаровой трубы и крепежные отверстия при монтаже. Максимальный диаметр отверстия для пламенной головы составляет Ø 230 мм. Также необходимо прорезать теплоизоляционный мат в двери котла в соответствии с диаметром пламенной головы. После монтажа горелки следует уплотнить кольцевой зазор между пламенной трубой и теплоизоляционным блоком, используя имеющийся в комплекте поставки теплоизоляционный материал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474468/27
