Какие примеры написания программ представлены в руководстве? Delta Electronics DVP10SX11R [Ответы 1]
Вопрос 593200
User_q593200, Редмонд
В руководстве представлены три примера написания программ:
1. Пример самоблокировки выхода с приоритетом STOP, где при условии X1 (START) = ON и X2 (STOP) = OFF, Y1 = ON. Если X2 = ON, Y1 = OFF. В этом примере STOP имеет приоритет над START.
2. Пример самоблокировки выхода с приоритетом START, где при условии X1 (START) = ON и X2 (STOP) = OFF, Y1 = ON и фиксируется. Если X2 = ON, Y1 = ON. В этом примере START имеет приоритет над STOP.
3. Пример самоблокировки выхода с применением команд SET и RST, где на диаграмме представлены две противоположные схемы, использующие команды RST и SET. ПЛК обрабатывает программу сверху вниз, поэтому приоритет имеет команда, расположенная ниже, определяя остановку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477051/17
