Какие параметры имеют коммуникационные порты плк? Delta Electronics DVP10SX11R [Ответы 1]
Вопрос 593205
User_q593205, Редмонд
Какие параметры имеют коммуникационные порты ПЛК?
Коммуникационные порты ПЛК имеют следующие параметры:
- COM1: Коммуникационный порт RS-232, может использоваться в качестве ведущего или ведомого, а также является основным портом для программирования ПЛК.
- COM2: Коммуникационный порт RS-485, может использоваться в качестве ведущего или ведомого.
- COM3 (ES2/EX2/SA2/SE): Коммуникационный порт RS-485, может использоваться в качестве ведущего или ведомого.
- COM3 (SX2): Переходник от USB порта до RS-232 порта, используется только в режиме Slave.
Все порты поддерживают протокол связи Modbus в форматах ASCII или RTU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477051/389
