Какие шаги нужно выполнить для юстировки при работе с тп и датчиками постоянного... Овен 2ТРМ0 [Ответы 1]
Овен 2ТРМ0
Вопрос 593318
User_q593318, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для юстировки при работе с ТП и датчиками постоянного тока или напряжения?
Для юстировки следует выполнить следующие шаги:
1. Подключить к прибору источник постоянного напряжения классом точности не ниже 0,05, соблюдая полярность.
2. Установить на В1-12 выходной сигнал равным 64,00 мВ.
3. Подать питание на прибор и через 15-20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке 8.4.
4. Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания кнопки не менее 3 секунд.
5. Задать значение кода юстировки - 103, используя кнопки. Нажать кнопку .
6. Снять напряжение питания с приборов и отсоединить В1-12. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481876/60
