Какие функции выполняет прибор? Овен УКТ38-Щ4 [Ответы 1]
Овен УКТ38-Щ4
Вопрос 593333
User_q593333, Редмонд
Прибор предназначен для контроля температуры, давления, влажности, уровня или другой физической величины в нескольких зонах одновременно (до 8-ми) и аварийной сигнализации о выходе любого из контролируемых параметров за заданные пределы. Прибор также позволяет выполнять функции приема сигналов от подключенных датчиков, преобразования полученных сигналов в значения контролируемых физических величин, отображения одного из измеренных значений на встроенном цифровом индикаторе, формирования сигнала «Авария датчика» при обнаружении неисправности какого-либо из первичных преобразователей, формирования сигнала «Авария объекта» при выходе контролируемого параметра за заданные пределы в любом из каналов измерения, а также отображения на встроенном ЦИ заданных значений параметров контроля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481879/8
