![Какие требования по уменьшению электромагнитных помех при монтаже следует выполн... Овен УКТ38-Щ4 [Ответы 1]](/images/1401038/pimg_2121852.png)
Овен УКТ38-Щ4
Вопрос 593335
Какие требования по уменьшению электромагнитных помех при монтаже следует выполнять? |
При монтаже следует выполнять следующие требования по уменьшению электромагнитных помех: - Минимизировать длину сигнальных линий, включая линии 'прибор-датчик'. - Выделять сигнальные линии в отдельную трассу, отделенную от силовых кабелей. - Обеспечивать надежное экранирование сигнальных линий и электрическую изоляцию экранов от внешнего оборудования. - Устанавливать прибор в металлический шкаф без силового оборудования и заземлять корпус шкафа. - Подключать прибор отдельно от силового оборудования. - Прокладывать заземляющие линии по схеме 'звезда' с хорошим контактом с заземляемым элементом. - Использовать толстые провода для заземляющих цепей. - Не объединять клемму прибора с маркировкой 'Общая' и заземляющие линии. - Устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора. - Устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481879/17 |
