Как подключить тс по двухпроводной схеме? Овен УКТ38-В [Ответы 1]
Овен УКТ38-В
Вопрос 593342
User_q593342, Редмонд
Как подключить ТС по двухпроводной схеме?
Для подключения ТС по двухпроводной схеме следует выполнить следующие действия:
1. Установить перемычку между контактами клеммника прибора, соединенными с общим для них выводом датчика, в соответствии со схемой подключения.
2. Отключить датчик от линии и подключить вместо него магазин сопротивления, установив на нем значение сопротивления, равное сопротивлению датчика при 0 ° С.
3. Включить прибор и определить его показания на канале, к которому подключен магазин сопротивления.
4. Задать сдвиг характеристики F для данного канала, равный показаниям прибора, определенным в п. 3, но взятых с противоположным знаком.
5. Выйти из настройки и убедиться, что показания прибора на данном канале равны 0.
6. Восстановить соединение линии с датчиком.
7. Повторить эти действия для остальных каналов контроля, использующих двухпроводную схему соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481880/21
