Какие технические характеристики имеет прибор? Овен ТРМ202 [Ответы 1]
Овен ТРМ202
Вопрос 593395
User_q593395, Редмонд
Наименование: не указано
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: напряжение 90.245 В, частота 47…63 Гц
Потребляемая мощность: не более 6 ВА
Количество каналов: 2
Время опроса входа: не более 1 с
Предел основной приведенной погрешности при измерении: для термометров сопротивления ± 0,25 %, для остальных видов сигналов ± 0,5 %
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала: тока (при подключении внешнего прецизионного резистора) 100 Ом ± 0,1 %, напряжения не менее 100 кОм
Характеристики корпуса прибора: степень защиты корпуса настенный Н IP44, настенный Н2 IP20 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482242/9
