Какие шаги необходимо выполнить для проведения юстировки прибора для работы с тс... Овен ТРМ202 [Ответы 1]
Овен ТРМ202
Вопрос 593408
User_q593408, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для проведения юстировки прибора для работы с ТС?
Для проведения юстировки прибора для работы с ТС необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключить к входу прибора магазин сопротивлений типа Р4831 (или аналогичный с классом точности не более 0,05) по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05%. 2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий используемому типу датчика. 3. Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с таблицей 8.1. 4. Перевести прибор в режим измерения входной величины. 5. Через 5-10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С. Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482242/74
