Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в приложении б? Овен ТРМ10 [Ответы 1]
Овен ТРМ10
Вопрос 593438
User_q593438, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в Приложении Б?
В Приложении Б перечислены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- При работе прибора на индикаторе отображается сообщение 'Данные еще не готовы. Подождать 2 – 3 секунды.'
- Датчик КХС может превысить верхнюю границу измерения (+ 105 °С) или нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
- Вычисленное значение входной величины может быть выше или ниже допустимого предела
- Может произойти обрыв ТС или ТП
- Входной сигнал на приборе может превышать 1,1 В
- Может быть короткое замыкание термометра сопротивления
- Вычисленное значение может быть выше или ниже допустимого предела индикации Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482276/110
