Какие условия эксплуатации предусмотрены для прибора? Овен ТРМ10 [Ответы 1]
Овен ТРМ10
Вопрос 708861
User_q708861, Редмонд
Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов. Температура окружающего воздуха должна быть от минус 20 до +50 °С. Для модификаций прибора, выпущенных по специальному заказу, допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +50 °С. Верхний предел относительной влажности воздуха не должен превышать 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. Атмосферное давление должно быть от 84 до 106,7 кПа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482276/15
