Какие параметры следует задать при настройке диапазона измерения для датчиков с... Овен ТРМ210 [Ответы 1]
Овен ТРМ210
Вопрос 593465
User_q593465, Редмонд
Какие параметры следует задать при настройке диапазона измерения для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения?
При настройке диапазона измерения для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения следует задать значения параметров: положение десятичной точки (dP), нижняя граница диапазона измерения (in-L) и верхняя граница диапазона измерения (in-H). Диапазон измерения должен соответствовать диапазону работы применяемого датчика. Параметр положение десятичной точки определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на цифровом индикаторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482286/52
