Какие функции выполняют кнопки на приборе? Овен ТРМ148 [Ответы 1]
Овен ТРМ148
Вопрос 593472
User_q593472, Редмонд
11 месяцев назад
Кнопки на приборе выполняют следующие функции: переключение между режимами, подтверждение записи данных, изменение значений параметров, смена канала, включение/выключение циклической смены каналов, сдвиг информации на ЦИ при его переполнении, просмотр сообщения о типе аварийной ситуации, переключение между режимами Работа и СТОП при нажатии менее 1 секунды, запуск/остановка индицируемого объекта при нажатии более 3 секунд, выход из режимов без сохранения изменений, выключение аварий и аварийной сигнализации. Также есть функциональные назначения сочетаний кнопок для различных действий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482290/28
