![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Овен ТРМ251 [Ответы 1]](/images/1401375/pimg_2122698.png)
Овен ТРМ251
Вопрос 593479
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 в отношении защиты от поражения электрическим током. - Соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей» при эксплуатации, техническом обслуживании и поверке. - Открытые контакты клеммника прибора находятся под напряжением до 250 В, опасным для человеческой жизни. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и исполнительных механизмов. - Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п. - Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдение правил монтажа (п. 6) обязательно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482294/38 |
