Какие требования предъявляются к монтажу и подключению прибора в корпусе щитовог... Овен ТРМ251 [Ответы 1]
Овен ТРМ251
Вопрос 593481
User_q593481, Редмонд
Какие требования предъявляются к монтажу и подключению прибора в корпусе щитового крепления?
Для монтажа и подключения прибора в корпусе щитового крепления необходимо подготовить посадочное место на щите управления в соответствии с размерами, указанными в Приложении А. Конструкция щита должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов. При размещении прибора следует помнить, что открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни, поэтому доступ внутрь щита управления разрешен только квалифицированным специалистам. Для установки прибора в щит управления необходимо вставить его в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита, вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора и завернуть винт М4×35 в отверстие каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482294/40
