Какие схемы подключения датчиков используются в приборе трм251? Овен ТРМ251 [Ответы 1]
Овен ТРМ251
Вопрос 593483
User_q593483, Редмонд
Какие схемы подключения датчиков используются в приборе ТРМ251?
В приборе ТРМ251 используются трехпроводная и двухпроводная схемы подключения датчиков. При трехпроводной схеме к одному из выводов датчика подключаются два провода, соединяющих его с прибором, а к другому выводу подключается третий соединительный провод. Важно, чтобы сопротивления всех трех соединительных проводов были равными. При использовании двухпроводной схемы отсутствует компенсация сопротивления соединительных проводов, поэтому может наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482294/45
