![Какие параметры линии связи прибора с датчиками указаны в таблице 6 1? Овен ТРМ251 [Ответы 1]](/images/1401375/pimg_2122698.png)
Овен ТРМ251
Вопрос 723887
Какие параметры линии связи прибора с датчиками указаны в таблице 6.1? |
В таблице 6.1 указаны тип датчика, длина линии, сопротивление линии и исполнение линии для различных типов датчиков, таких как термометр сопротивления, термопара и унифицированный сигнал постоянного тока и напряжения. Например, для термометра сопротивления длина линии не должна превышать 100 метров, сопротивление линии не более 15,0 Ом, а исполнение линии трехпроводное с проводами равной длины и сечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482294/41 |
