Какие условия перехода на следующий шаг возможны в трм151? Овен ТРМ151 [Ответы 1]
Овен ТРМ151
Вопрос 593496
User_q593496, Редмонд
Какие условия перехода на следующий Шаг возможны в ТРМ151?
В ТРМ151 возможны четыре варианта логики перехода на следующий Шаг: 1) «по времени» – по истечении заданного времени (длительности Шага, задаваемой параметром t.PS); 2) «по значению» – по достижении физической величиной значения уставки перехода; 3) при выполнении одновременно двух первых условий («по времени И значению»); 4) при выполнении хотя бы одного из двух первых условий («по времени ИЛИ значению»). Логика перехода на следующий Шаг задается параметром LG.PS. Для задания условия перехода на следующий Шаг по варианту 2 (по значению) может использоваться величина, пришедшая с любого Входа прибора и/или обработанная (рассчитанная) любым из Вычислителей Объекта. Ее значение сравнивается с уставкой перехода, и если оно больше этой уставки (или меньше, характер соотношения определяется параметром Sn.PS), то происходит переход на следующий Шаг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482297/20
