Какие требования предусмотрены при подключении датчиков с выходом в виде тока ил... Овен ТРМ212 [Ответы 1]
Овен ТРМ212
Вопрос 593547
User_q593547, Редмонд
Какие требования предусмотрены при подключении датчиков с выходом в виде тока или напряжения?
При подключении датчиков с выходом в виде тока (0.5,0 мА, 0.20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует установить шунтирующий резистор с сопротивлением 100 Ом (допуск не более 0,1 %), который должен быть подсоединен в соответствии с рисунком 5.10. Вывод резистора должен быть подключен с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода с сечением более 0,35 мм, конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять. Невыполнение этих требований может привести к пропаданию контакта между выводом резистора и клеммы, что повлечет повреждение входа прибора! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482310/35
