Какие значения должны иметь ограничительный резистор и выходной ток цап? Овен ТРМ212 [Ответы 1]
Овен ТРМ212
Вопрос 593552
User_q593552, Редмонд
Какие значения должны иметь ограничительный резистор и выходной ток ЦАП?
Номинальное значение ограничительного резистора (R огр) должно быть указано. Минимально допустимое значение ограничительного резистора (R огр.min) и максимально допустимое значение ограничительного резистора (R огр.max) также должны быть указаны. Максимальный выходной ток ЦАП (I цап.max) должен быть указан. Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482310/43
