Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? Овен ТРМ33 [Ответы 1]
Овен ТРМ33
Вопрос 593608
User_q593608, Редмонд
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Прибор относится к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует напряжение 220 В 50 Гц, опасное для человеческой жизни. Установку прибора следует производить на специализированных щитах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
- Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и исполнительных механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482341/34
