Какие условия эксплуатации предусмотрены для прибора? Овен СИ8 [Ответы 1]
Овен СИ8
Вопрос 593639
User_q593639, Редмонд
Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов. Температура окружающего воздуха должна быть от +1 до +50 °С. Верхний предел относительной влажности воздуха не должен превышать 95% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. Атмосферное давление должно быть в диапазоне от 84 до 106,7 кПа. По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482374/10
