Какие характеристики имеет прибор? Овен СИ8 [Ответы 1]
Овен СИ8
Вопрос 708874
User_q708874, Редмонд
Питание: диапазон переменного напряжения от 90 до 264 В (номинальные значения – 110, 220 или 240 В), частота от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц), диапазон постоянного напряжения от 20 до 34 В (номинальное значение – 24 В), потребляемая мощность не более 20 ВА. Входы: количество 3, напряжение низкого (активного) уровня на входах от 0 до 0,8 В, напряжение высокого уровня на входах от 2,4 до 30 В. Внутренний источник питания: номинальное выходное постоянное напряжение 24 В, максимальный выходной ток 100 мА, нестабильность выходного напряжения не более 12,5 %, уровень пульсаций не более 100 мВ. Счетчик импульсов: количество разрядов 7, частота входных импульсов не более 8000 Гц, длительность входных импульсов не менее 100 мкс, диапазон значений предделителя от 1 до 9999, диапазон значений множителя от 0,000001 до 9999999. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482374/8
