Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении прибора св01-24... Овен СВ01 [Ответы 1]
Овен СВ01
Вопрос 593646
User_q593646, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении прибора СВ01-24.Х.Х.Х к распределенным сетям постоянного тока?
При подключении прибора СВ01-24.Х.Х.Х к распределенным сетям постоянного тока необходимо использовать внешний гальванически развязанный источник питания постоянного тока, расположенный в непосредственной близости от прибора. Также следует обратить внимание на напряжение питания - при напряжении менее нижнего предела диапазона прибор перестает функционировать, но не выходит из строя, а при напряжении более верхнего предела прибор выходит из строя. При распаковке прибора необходимо проверить его на наличие повреждений после транспортировки. Если прибор находился при температуре ниже минус 20° С, перед включением его в работу необходимо выдержать в помещении с рабочей температурой не менее 30 минут. Для подключения прибора следует выполнить действие - подключить его к источнику питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482375/21
