![Как ухаживать и чистить варочную поверхность? Candy CDH 30 [Ответы 1]](/images/1347228/pimg_1891558.jpg)
Candy CDH 30
Вопрос 593664
Как ухаживать и чистить варочную поверхность? |
Для удаления обычных загрязнений на стекле варочной поверхности (следы от пальцев, другие следы, пятна от пищи или жидкости, не содержащей сахар) следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите питание варочной поверхности. 2. Нанесите на теплое, но не горячее стекло варочной поверхности чистящее средство. 3. Промойте водой и вытрите насухо с помощью чистой ткани или бумажного полотенца. 4. Включите питание варочной поверхности. Важно помнить, что если питание варочной поверхности выключено, то индикатор 'горячая поверхность' не будет гореть, но зона нагрева может оставаться горячей. Поэтому необходимо соблюдать предельную осторожность. Также стоит отметить, что металлические мочалки для мытья посуды, некоторые нейлоновые мочалки для мытья посуды и твердые/абразивные чистящие средства могут оставлять царапины на стекле. Перед использованием чистящего средства или мочалки для мытья посуды обязательно прочитайте информацию на ярлыке, чтобы убедиться, что они подходят для чистки вашей варочной поверхности. Никогда не оставляйте остатки чистящего средства на варочной поверхности, так как это может вызвать появление пятен на стекле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414751/21 |
Какие правила и нормы должны соблюдаться при подключении варочной поверхности к электросети?
Какие действия нужно выполнить для установки таймера выключения одной зоны нагрева?
