Какие правила и нормы должны соблюдаться при подключении варочной поверхности к... Candy CDH 30 [Ответы 1]
Candy CDH 30
Вопрос 593666
User_q593666, Редмонд
Какие правила и нормы должны соблюдаться при подключении варочной поверхности к электросети?
При подключении варочной поверхности к электросети необходимо соблюдать действующие электротехнические правила и нормы. Также можно использовать однополюсный автоматический выключатель. Расстояние между контактами этого выключателя должно быть не меньше 3 мм. Специалист, выполняющий установку оборудования, должен проверить, что электрические соединения выполнены правильно и в соответствии с действующими нормами и правилами. Сетевой шнур не должен быть перекручен или сжат. Регулярная проверка сетевого шнура и его замена должны выполняться только квалифицированным специалистом отдела послепродажного обслуживания с использованием соответствующих инструментов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414751/27
