![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрическог... Hyundai H-SWS17-80V-UI700 [Ответы 1]](/images/1347309/pimg_1891793.jpg)
Вопрос 593710
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрического накопительного водонагревателя? |
При использовании электрического накопительного водонагревателя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не изменяйте длину сетевого шнура и не подключайте водонагреватель через электрические удлинители, чтобы избежать перегрева, риска возникновения пожара и повреждения внутренней электрической сети. - Следите за тем, чтобы сетевой шнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей. - Устанавливайте водонагреватель строго в вертикальном положении патрубками вниз, чтобы избежать воздушных пробок и выхода прибора из строя. - Не меняйте местами позиции входа и выхода воды, так как это может привести к поломке водонагревателя и причинить вред пользователю. - Не включайте водонагреватель, если существует вероятность замерзания воды в нем. - Водонагреватель предназначен только для использования в бытовых условиях в закрытых помещениях и не предназначен для промышленного использования. - Не используйте водонагреватель для нагревания других жидкостей, так как это может причинить серьезный вред водонагревателю, другому имуществу и вашему здоровью. - Запрещается включать водонагреватель, если он не наполнен водой или если обнаружена непроходимость воды через предохранительный клапан. - Правильно отрегулируйте температуру вытекающей воды, чтобы избежать ожогов. - Не снимайте защитные крышки водонагревателя во время его работы и до отключения от него электропитания. - Незамедлительно отключите водонагреватель от электрической сети, если от него идут странные звуки, запах или дым. - Не используйте водонагреватель с поврежденным сетевым шнуром или с другими повреждениями. - Поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сервисных центрах изготовителя, квалифицированными специалистами, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. - При необходимости диагностики и ремонта обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр производителя в вашем регионе. - Перед началом очистки и технического обслуживания водонагревателя всегда отключайте его от электрической сети и производите очистку и обслуживание в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414832/10 |
