Как настроить время на часах? Midea AM720KFR-B/S [Ответы 1]
Midea AM720KFR-B/S
Вопрос 593892
User_q593892, Редмонд
Для настройки времени на часах необходимо повернуть переключатель параметров, чтобы настроить цифры часа. Время ввода должно быть в пределах от 0 до 23. Затем нажмите на кнопку «Старт/ +30 сек», и цифры минут начнут мигать. Поверните переключатель параметров, чтобы настроить минуты. Время входа должно быть в пределах от 0 до 59. Нажмите на кнопку «Старт/ +30 сек», чтобы закончить настройку часов. В процессе настройки «:» будет мигать. Примечания: 1) Если часы не установлены, они не будут работать при включенном питании. 2) Во время настройки часов, если нажать « », печь автоматически вернется в предыдущее состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415309/14
