Какие функции имеет печь? Daewoo KOR-669RL [Ответы 1]
Daewoo KOR-669RL
Вопрос 594203
User_q594203, Редмонд
При работе печи включается освещение камеры. Дверцу работающей печи можно открыть в любое время, при этом печь автоматически остановит работу. При каждом нажатии кнопки раздается звуковой сигнал 'БИП', подтверждающий нажатие. В автоматическом режиме печь работает на полной мощности, если не был задан более низкий уровень мощности. При подключении шнура питания печи к сети дисплей ничего не показывает. При открытии двери дисплей включается и раздается звуковой сигнал 'БИП'. Если во время работы печи нажать кнопку Стоп/Сброс, печь останавливает приготовление пищи, и вся информация сохраняется. Чтобы стереть всю информацию, следует еще раз нажать кнопку Стоп/Сброс. Если открыть дверцу печи во время работы, вся информация сохраняется. Если кнопка 'Старт/+30 сек' была нажата, а печь не работает, проверьте, нет ли посторонних предметов между дверцей и дверным уплотнителем, и убедитесь, что дверца плотно закрыта. Печь не начнет работать, пока дверца не будет плотно закрыта или программа не будет переустановлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416833/10
