Как пользоваться микроволновой печью? Daewoo KOR-669RL [Ответы 1]
Daewoo KOR-669RL
Вопрос 594204
User_q594204, Редмонд
1. Поставьте продукты в камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку 'Мощность', чтобы выбрать желаемый уровень мощности. На дисплее появится индикатор M/W (микроволны) и выбранный вами уровень мощности.
3. Поверните ручку настройки, чтобы задать время приготовления.
4. Нажмите кнопку 'Старт/+30 сек'.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если пропустить этот шаг, печь будет работать на полную мощность.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании пониженного уровня мощности увеличивается время приготовления пищи. Это рекомендуется для таких блюд, как сыр, молоко, а также для медленного приготовления мяса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно задать время приготовления до 60 минут.
Функция +30 сек обеспечивает подогрев в течение 30 секунд на полной мощности; для этого достаточно нажать кнопку 'Старт/+30 сек'. Если нажать кнопку 'Старт/+30 сек' несколько раз, можно увеличить время подогрева до 5 минут с шагом 30 секунд.
2. Нажмите кнопку 'Старт/+30 сек'. После этого на дисплее появится индикация '.30'. Печь начнет работать автоматически. По окончании времени приготовления раздаются 3 звуковых сигнала 'Бип'.
При нажатии кнопки 'Старт/+30 сек' индикатор M/W (микроволны) начинает мигать; это означает, что печь работает. Дисплей показывает обратный отсчет времени приготовления. По окончании отсчета раздаются 3 звуковых сигнала 'Бип'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416833/12
